横河电机DX无纸记录仪在电力系统中的应用
电力应用中经常会遇到需要监视、记录大额交流电流的需求,如何利用无纸记录仪来同时完成监视和记录的功能呢?
信号转换信号转换
大家都知道,无纸记录仪只能接收标准信号,而要想对大额交流电信号进行监视,必须进行信号变换。首先我们使用互感器将大额交流电转换为小额交流电流(50A以内),再用变送器单元将小额交流电转换为标准直流电压信号(0~10V或1~5V)。DX系列无纸记录仪可以直接接收这样的标准信号,这样的电流信号是经过转换的,所以我们必须进行信号数值还原。我们可以使用DX系列无纸记录仪的运算通道,输入转换公式,这样我们的运算通道就可以显示现在实际的电流值。 横河电机的DX系列无纸记录仪可以轻松实现电流信号的监测和记录,并且它为用户提供了丰富的图形显示模式。DX系列无纸记录仪为该类电力用户提供了最佳的解决方案。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
